楊超 2011-11-16 22:52:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 684查看 4回答
我選擇好的是4*4箍筋的柱,繪完后通過三維鋼筋怎么是2*2的箍筋。
我選擇好的是4*4箍筋的柱,繪完后通過三維鋼筋怎么是2*2的箍筋。柱是選對的,難道軟件識別不出來啊,和2*2箍筋的柱一樣的啊。
已采納你檢查一下你定義的對不對,應該是你哪兒錯了,軟件應該不會出現這種問題的。你好好查查看。
2011-11-16 23:04:53
你在定義4*4箍筋的柱時,柱截面編輯圖就可以看出來是4*4的。你布置上也不會錯了。
2011-11-17 07:48:35
你選好是4*4,但在定義構件是要4*4才對啊
2011-11-17 08:04:58
選擇完4*4以后,要點一下回車鍵確認。
2011-11-17 09:23:13
