紅狐 2011-11-16 22:09:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 619查看 4回答
請問樓層信息的設置對計算結果有影響嗎?
一座地下車庫,基礎和頂板標高變化5、6次,請問如何設置樓層信息,它對計算結果有影響嗎?還是以定義的圖元標高為準?
已采納一座地下車庫,基礎和頂板標高變化5、6次,請問如何設置樓層信息,它對計算結果有影響嗎?還是以定義的圖元標高為準? 回答:標高的設置對鋼筋很有影響的,對圖形影響不大,只要連貫就行。你設置一個標準值按圖紙標注,再調整個別構件標高就可以了。
2011-11-17 07:34:58
你好,樓層信息里的高度是作為新建構件的默認高度信息的,如果不同可以單獨定義,軟件會以定義后的高度信息為準。 地下室再復雜,總會有一種高度包含大多數的構件,建議你在樓層信息里將高度設置為這個普遍值,與這不同的構件再單獨定義。這樣才能提高工作效率。
2011-11-16 23:11:13
對豎向構件有影響,存在搭接問題
2011-11-17 08:13:44
樓層信息的設置對計算結果肯定有影響的
2011-11-17 10:17:34
