橙子的橙 2011-11-16 21:26:42 | 四川省 其他專業 | 837查看 3回答
(四川)房屋溝槽算土方量的計算
有點疑惑,請幫忙解答哈: 現在內墻的軸線長度為5米,墻厚0.24米,墻基墊層寬為1米 在算溝槽的挖方的時候是按中心線的長度來算得,但是在算內墻基溝槽的土方時,長度是5-0.5*2呢 還是5-0.5*2-加寬工作面*2
在算挖溝槽土方的時候,要注意清單計算規則和定額計算規則是不一樣的,挖溝槽土方的清單計算規則是:原地面線以下按構筑物最大水平投影面積乘挖石深度(原地面平均標高至槽底高度)以體積計算。 最下面墊層的投影面積就是最大水平投影面積了,因此清單計算規則計算到墊層邊,那么這個長度就應該是5-0.5*2,所得的量為清單工程量。 定額計算規則是要計算放坡和工作面的,那么在計算定額工程量的時候,長度就應該是5-0.5*2-工作面*2,所得的量為定額工程量。 那這兩個量顯然是不相等的,這個就是在做挖溝槽土方的組價時要處理的地方了。
2011-11-22 12:18:56
在算溝槽的挖方的時候是按中心線的長度來算得,但是在算內墻基溝槽的土方時,長度是還是5-0.5*2-加寬工作面*2.(內墻是按凈長計算的,除不考慮放坡部分的凈長) 是
2011-11-16 22:20:54
不管事清單是這個算法!內墻扣減2個墊層半長也就是5-0.5*2不需要扣減工作面的。定額扣減工作面就行
2011-11-17 14:20:16
