百玫彤 2011-11-16 21:04:25 | 四川省 土建算量GCL2013 | 722查看 3回答
工程設置中的標號設置起何作用?
工程設置--樓層信息--標號設置中,有構件類型(從1基礎,2墊層,.,,,,,,14樓梯,15其他), 砼標號,砂漿標號, 砂漿類別,這些的設置, 這些設置起何作用?因基礎中構件較多且標號種類也多,此處只能設置一個標號,如果此處的設置對量及套取的清單等不產生影響,是否就不用進行此處的設置?
已采納沒有任何的作用,關鍵民要在套做法時,要選擇相應的定額子目。 “感謝老師.”不客氣。
2011-11-16 21:08:51
標號設置:可以根據實際圖紙樓層構件的標號對混凝土,砂漿標號進行設置調整,如果其他樓層構件的標號和本層相同,可以選擇復制到其他樓層。在繪圖輸入定義構件時,軟件會按設置好的構件標號自動默認在定義構件內。 通過匯總計算,在報表中單方混凝土指標里匯總分析混凝土各個標號的指標含量,作為一種指標基礎數據分析,以便于對比分析混凝土用量。 如果此處的設置對量及套取的清單等不產生影響,是否就不用進行此處的設置? 答:不影響,可以不用設置。當工程完成后到報表界面,打開設置報表范圍,當中我們可以選擇樓層及構件類別; 舉個例子,某個工程地下基礎部分所有構件砼標號為c40的,這時候我們在設置報表范圍的時候在樓層那里只選擇基礎層,報表中出來的量就是我們要的c40的量了;再例如我要查看二三層梁的砼量,這時候在設置報表范圍里選擇二三層,構件類型只選擇梁,這時候報表里出的量就是我們要的量了。
2011-11-16 21:45:05
圖形算量的標號可以統一設置,構件也可以在屬性中設置,在構件報表中可以查看砼量,對套用做法來說沒有什么作用。
2011-11-16 21:11:34
