  • 剪力墻的布置
    您好 請問一下 在剪力墻布置中 (2)B12@200中(2)是什么意思啊 如果沒有拉筋 我可以輸入為0嗎
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不可以輸入0,括號中只能輸入的數值>=1 下面剪力墻鋼筋輸入方法: 剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋 水平加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。 例如:4B12@200 垂直加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。 例如:4B12@200 砌體墻 砌體通長筋 格式1:<排數><級別><直徑><@><間距> 例如:2A6@500 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:12A6 橫向短筋 格式1:<級別><直徑><間距>; 例如:A8@200 格式2:<數量><級別><直徑>; 例如:48A8
    2011-11-16 21:13:28
  • 你好!(2)是有倆排鋼筋的意思即(墻內側、外側)! 如果沒有拉筋你不可以輸0!軟件是不容許的!但可以是空白什么都不輸入! 我建議你最好按下F1幫助鍵里面有各種說明與解釋!
    2011-11-22 14:41:48
  • (2)B12@200中的2表示是2排鋼筋,沒有拉筋可以不設置拉鉤。
    2011-11-16 21:05:23
  • 您好,(2)是內外雙排的意思,剪力墻沒有拉筋的話就不用輸入了,但是不能輸入0,一般的設計中不會沒有拉筋信息,建議你仔細讀一下結構說明,看下有沒有拉筋信息。
    2011-11-16 22:24:51
  • 剪力墻布置中 (2)B12@200中(2)是指雙排筋(即內、外),應該有拉筋。
    2011-11-16 21:05:25
  • (2)是表示剪力墻中有兩排鋼筋。
    2011-11-16 21:04:45
  • (2)表示內側1排、外側1排,共2排筋,沒有拉筋是不可能的,雙排筋肯定有拉筋的
    2011-11-17 08:27:48
  • 括號中的2表示雙排(內外)的意思。如果沒有拉筋可以不輸入。
    2011-11-17 15:21:46
主站蜘蛛池模板: 牟定县| 耒阳市| 德兴市| 大悟县| 花垣县| 始兴县| 正安县| 沂源县| 琼结县| 乐安县| 山东省| 师宗县| 论坛| 保定市| 洱源县| 商城县| 德兴市| 瑞昌市| 鸡东县| 高碑店市| 女性| 台山市| 从江县| 九寨沟县| 吉林省| 曲松县| 禹城市| 东源县| 武宁县| 巫山县| 通城县| 百色市| 海南省| 高台县| 山东| 丰都县| 平顶山市| 什邡市| 德安县| 侯马市| 岱山县|
