黑子 2011-11-16 19:43:50 | 海南省 其他專業 | 13234查看 3回答
靜力切割拆除樓板多少錢一米
拆除的位置是高層挑檐部分(非水鉆拆除),腳手架部分價格已經確定,只單純考慮拆除的金額
這個好像沒有定額的,你可以補充定額,把人工材料機械的量和價確定一下,就知道了,到現場看一下,或者詢問一下現場的工程師就可以的
2011-11-16 19:59:17
既然腳手架部分價格已經確定,就按照高層的層高和距離地面的具體情況,對拆除部分挑檐工程量、拆除施工方式方法及難度進行綜合人工、機械的分析,同時對拆除物的外運處理的距離及運出方式進行相關費用的估算之后: 1、可以采用自行編制補充子目的形式申報所發生的相關費用; 2、也可以采用簽證單的方式確認拆除及拆除物外運的相關費用; 3、如果是改造或者修繕工程中的拆除以及拆除物外運時,則應該套修繕定額中相關或者相近似的定額子目進行處理。 假如采用前2種方式時,可以結合拆除施工的專業技術人員或有經驗的師傅一同分析組價,會更加貼切一些。
2011-11-17 08:00:31
專業承接各種混凝土切割拆除工程及鉆孔業務,各種混凝土墻,柱子,大梁的靜力切割拆除工程,適用于各種建筑工程,水利水電工程,道路橋梁工程,各種建筑工程,圖紙修改,變更所需要的混凝土多余部分分割,切除,門洞,窗洞的切割開口,加高加寬,靜力無損不傷建筑本身。
【服務內容】
1專業繩鋸切割,
專業繩鋸切割可對不同規格和形狀的橋梁、道路、煙囪、建筑立柱、鋼筋混凝土墻體、磚混結構墻體、建筑大梁等建筑物實施無損切割。無損切割技術是利用墻鋸、繩鋸等專業切割設備,對要分離的鋼筋混凝土結構
進行切割分離,是目前最先進的混凝土結構切割分離技術。傳統的建筑改造或局部拆除所采用的方法一般是用剔、鑿和水鉆鉆孔等方法。傳統方法分離的鋼筋混凝土結構不但無法實現整齊分離截面,而且對后續的加固施工造成一定的困難。利用墻鋸、繩鋸等專業切割設備,可真正實現整齊分離,無損切割。是拆除公司、加固公司采取的最先進施工工藝,可切割大梁,建筑立柱切割拆除,墻體切割拆除,橋梁切割分離,高架橋切割拆除,公路防撞欄切割,高鐵,地鐵支撐梁等切割拆除工程。
2、水鉆打孔、
專業空調打孔、油煙機打孔、浴霸打孔、水管打孔、暖氣打孔、消防管道打孔、排風扇打孔、大理石打孔、不銹鋼鋼板打孔、天然氣管道打孔、下水管道打孔等,32mm到300mm均可一次穿通成型。
【服務特色】
施工力量雄厚,擁有大量先進的機械和設備。可根據建筑物的結構特點及周圍環境,選擇相應施工機械和施工手段,具有速度快、費用低、安全可靠、對周圍環境干擾小等特點。擁有一批技術過硬、經驗豐富的工程技術人員、施工管理人員和一支訓練有素質的施工隊伍。
【服務承諾】
不拘工程大小,只要您需要,我們馬上就到,價格合理,保質保量。相信每一個跟我們合作后的客戶都會非常高興的把我們推薦給自己身邊的朋友
2021-06-25 13:18:34
