  • 模板面積怎么看
    圖形算量2008 9.10.0.1858明細表中只顯示體積、截面周長、軸線長度、梁側面面積,沒有模板面積,怎么才能出來模板面積? 我那個沒有模板這一項,是設置的問題還是別的什么原因請老師指點。
    圖形算量2008 9.10.0.1858明細表中只顯示體積、截面周長、軸線長度、梁側面面積,沒有模板面積,怎么才能出來模板面積? 我的回答:在構件查詢里面是可以查看具體構件的模板面積的,若需要顯示出來你可以在定義構件做法時定義MBMJ代碼,這樣,在匯總計算后就可以顯示出來夠簡單模板面積的。
    2011-11-17 08:13:32
  • 有,你可以在工程量表達式一列輸入子母MBMJ(模板面積)看看;
    梁側面
    2011-11-16 18:32:44
  • 模板面積怎么看 所有鋼筋混泥土構件都有模板,你在各構件中輸入定額模板做法時均選擇‘模板面積’計算式就可以了。
    2011-11-16 18:35:13
  • 你的模板是不是和其他的構件發生了扣減,把模板的量扣完了呢?所以顯示為0 可以畫一根單梁匯總看看計算式,套上正確的做法再查一下
    2011-11-16 23:00:30
主站蜘蛛池模板: 朝阳区| 龙井市| 铅山县| 长宁区| 咸丰县| 邻水| 弋阳县| 景谷| 建始县| 金塔县| 定襄县| 福建省| 内黄县| 龙州县| 云梦县| 筠连县| 仲巴县| 天气| 方正县| 繁峙县| 尚志市| 页游| 泰来县| 石河子市| 东辽县| 灵寿县| 南和县| 曲阳县| 静宁县| 鄂托克旗| 杨浦区| 阿克陶县| 托克逊县| 南部县| 湘阴县| 应城市| 星子县| 肇源县| 志丹县| 芦山县| 盐山县|
