蔣川 2011-11-16 17:10:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 381查看 4回答
基礎(chǔ)標(biāo)高設(shè)置
本工程為樁基礎(chǔ),基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高為-4.7。基礎(chǔ)梁高不一致,最大地1100.最小的600.請問設(shè)置基礎(chǔ)層高地時候 我如何設(shè)置··
按最大標(biāo)高去設(shè)置就可以了
2011-11-16 17:47:20
基礎(chǔ)層高按5.8m設(shè)置,繪制梁完成后,調(diào)增梁段標(biāo)高
2011-11-16 17:51:57
基礎(chǔ)層高一般都是按層高最大的設(shè)置,就是說這一層要包括所有基礎(chǔ)在內(nèi),所以選梁高最大的值。
2011-11-17 19:31:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
