w1366620710 2011-11-16 17:00:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1304查看 2回答
請問板筋標注是:A8@150(11)是什么意思呢?
請問板筋標注是:A8@150(11)是什么意思呢?問題補充:這個標注是負筋,主要不明白括號是什么意思!
已采納你好:括號內是連續布置的跨數要求,應該是11跨。
2011-11-16 18:18:27
應該就是講11塊板配筋都是A8@150,講的應該是跨度。
2011-11-16 19:38:08
