55****@qq.com 2011-11-16 16:45:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 4回答
如圖柱鋼筋為什么不計算呢?
左底標高-0.54右-0.74,為什么左邊的柱計算,右邊的柱卻提示,直筋計算結果長度小于零,
已采納匯總計算時,如果提示柱子縱筋小于0,會有一個計算式,你對著計算式來分析小于0的情況。
2011-11-23 16:07:25
你看計算設置里的柱的 露筋長度 軟件默認的是600 你重新設置一下就可以了
2011-11-16 16:58:32
出現這樣問題,可能是你操作是有誤,這根柱子刪除后重新畫
2011-11-19 14:26:27
那是你柱子很短的原因,在平法規范里不夠
2011-11-24 08:58:16
