ceicil 2011-11-16 15:30:16 | 浙江省 其他專業 | 1534查看 2回答
hxp66 黃金專家
答題: 141811 被贊: 18283
2011-11-16 15:32:48
gpt123
答題: 2824 被贊: 58
2011-11-16 15:35:43
10定額的解釋
1.成品木踢腳線,是否按照展開面積計算,還是按照延長米,定額子目套哪個? 2.墻面夾板基層上玻璃飾面不銹鋼壓條包括在定額里面嗎? 3.花崗巖踢腳線磨邊包括在定額里面嗎? 4、雨篷和懸挑陽臺(外挑小于1.8m)混凝土的含量是否按照立方米計算? 急
塊料踢腳線、定額換算等問題
請問各位專家:1、計算塊料踢腳線時,處于室內外的門,門框內外側的踢腳線都需要計算嗎?如果題目中無說明門框厚,怎么辦?? 2、定額換算時,定額說明是按每增加1米來執行,不足1米是否按1米來計算?另外,在定額中如10-91定額的玻璃厚度是10厚,而實際是15厚或者是有些砂漿厚度不同等這類情形,是否需要換算??在定額說明中是沒有說到關于這樣的情況。。 3、計算超高加壓水泵工程量和計算所占總建筑面積的比例時,建筑內層高在2.2米以上的設備管道夾層的建筑面積是否要計入?在定額中有說到設備管道夾層適用于建筑物超高施工用水加壓增加的水泵臺班費用。 4、套土方定額如何看是套房屋綜合土方定額還是單項定額? 5、基礎搭接中:對于搭接部分很難懂。在條基碰條基時,條基碰獨基,獨基碰獨基中應該如何看待才更容易懂,有什么好的方法和要點?? 希望各位專家幫忙解答下,要考試了所以有點急,謝謝了
數據更新時間 : 2025-05-29
