遼寧造價 2011-11-16 14:51:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 800查看 7回答
請教一個問題
請教一個問題 我截圖給你看
(7)
已采納好的,我看看再說。 柱的中間是沒有鋼筋的,軟件不能在柱子中間布鋼筋,所以只能是手工出理。
2011-11-16 14:55:02
沒有看到圖 不知道什么問題呀!
2011-11-16 14:58:06
怎么沒有圖片
2011-11-16 15:07:00
請教一個問題 我截圖給你看? 請上傳圖片
2011-11-16 14:52:57
圖片呢,是什么問題
2011-11-16 14:56:59
是什么問題呢?
2011-11-16 14:56:39
您好,你那樣定義是錯誤的,底部加強筋和頂部加強筋只是指的水平向的鋼筋(如圖),所以你的豎向c8-200和4c8沒有計算。 豎向筋c8-200和4c8可以用單構(gòu)件輸入,也可以用板受力筋使用自定義范圍繪制,匯總計算,然后然后編輯鋼筋,改一下c8-200的根數(shù)為+4根,然后鎖定。
2011-11-16 15:58:45
