lihongchengcao 2011-11-16 13:56:48 | 北京市 其他專業 | 23677查看 14回答
雙C型檁條(2C220*75*20*2.5)怎么計算
(14)
按照展開面積 鋼板的厚度計算
2011-11-16 13:59:29
求鋼板面積乘以單位重,(0.22+0.075*2+0.02*2)*長度*2*19.625KG/M2
2011-11-16 14:33:30
答:應該是15.7KG每m,如果需要計算軟件的話,我可以提供
2011-11-16 14:16:02
查手冊可以知道單根每米為7。85公斤每米,你計算出長度然后再乘以每米重量,再乘2根即可。
2011-11-16 14:24:00
可以查閱五金手冊單位重量或電子計算軟件
2011-11-16 14:05:49
你是計算表面積還是計算重量。
2011-11-22 16:39:55
2C220*75*20*2.5 意思是2根檁條,查五金手冊里C型鋼單重,單重*長度*2=總重 就行
2011-11-16 15:04:25
你好,理論重量16.092*米數(長度),按噸計算
2011-11-16 16:26:38
按展開面積計算:(0.22+0.075*2+0.020*2)*.0025*7850=8.05公斤/米*2根=16.10公斤/米; 如果是雙抱C型鋼對縫需滿焊是,還應計算焊縫的重量。每米焊縫的重量為:0.006*0.006/2*7850=0.141公斤/米,檁條制作中未考慮對縫滿焊的工料,也沒有C型鋼雙抱制作的定額子目,只能增加焊縫重量,這條沒有明確規定,用定額內材料構成說服對方吧。
2011-11-16 16:54:42
按照展開面積: 1、C220*75*20*2.5每米重量=((h-t)+(b-t)*2+(c-1/2t)*2)/1000*t*密度=(h+2*b+2*c-4t)/1000*t*7.85=(220+2*75+2*20-4*2.5)/1000*2.5*7.85=7.85kg/m; 2、2C220*75*20*2.5=7.85*2=15.7kg/m
2011-11-16 21:54:31
雙C型檁條(2C220*75*20*2.5)按2根C型鋼C220*75*20*2.5計算重量。C型鋼C220*75*20*2.5每米重量7.85kg,按設計長度計算即可。
2011-11-17 05:54:47
雙C型檁條(2C220*75*20*2.5)怎么計算? 單的C型檁條(C220*75*20*2.5)是7.64Kg/m,雙C型檁條(2C220*75*20*2.5 是兩根C220*75*20*2.5扣在一起的,它的重量是7.64Kg/m*2=15.28Kg/m。
2011-11-17 08:32:21
面積和體積都差五金手冊就行了,下載一個五金手冊計算。五金手冊.exe
2011-11-17 10:19:23
對應的尺寸是高度×寬度×卷邊高×鋼板厚。 重量你可用展開尺寸計算(鋼材是7850kg/立方米)它的展開寬度是:220+75*2+20*2-2.5*4=400mm 重量為:0.4*0.0025*7850=7.85Kg/m(這是理論重量,各生產廠家的產品與此稍有不同) 2C220*75*20*2.5=7.85Kg/m*2=15.7kg 這種型鋼一般常用于輕型鋼屋面及墻面的檁條。其它型號的重量你可查看《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》(CECS102:2002 )附錄C。
2011-11-18 18:46:07
