毛哥毛哥哈子 2011-11-16 12:14:46 | 重慶市 土建 | 1532查看 2回答
樁徑1200mm的鉆機鉆孔套用重慶08定額
土建工程:由于地下水豐富,流沙層有2~3米厚,由原來的人工挖孔樁改為樁徑1200mm鉆機鉆孔樁,重慶土建08定額中無1200mm的鉆機鉆孔樁定額,請問該項目怎樣套用重慶08定額?請具體詳列定額項。
借用 重慶08市政工程計價定額中,橋梁工程章節的 鉆孔樁定額子目。 定額編號DE0013~DE0016 。根據土質、巖質不同,選用即可。 回復: 這個問題,不協商!理由有二: 1、重慶08建筑工程計價定額的“總說明”第十六項規定,缺項時,可以借用其它定額! 請看附圖1 。 2、根據重慶08《費用定額》第四章第三大項第一小項,借用定額子目【必須換算定額基價人材機】。 請看附圖2 。 您借用定額子目后,如果發現市政定額子目的人工機械材料的【定額基價】與 建筑定額 不同時,就必須換算了。 但是,一般來講,建筑和市政定額的人材機基價都是一樣的。您可以對比。 需要注意的是: 市造價管理總站 規定,只是換算【定額基價】,并沒有規定要換算人材機消耗量。 如果要換掉人材機消耗量,請跟蹤審計人員提供 【市造價管理總站】出具的【具體文件】! 否則,不予換算消耗量! 遇到這個問題,【一切以本本上規定】的為準,可以將他所說的話當成參考,也可以當做放屁就行。
2011-11-16 12:32:27
預算定額中是否有其他子目的定額,如果有,可以借用,換算
2011-11-16 12:49:48
