hucuifei 2011-11-16 11:57:59 | 廣東省 安裝算量GQI | 2045查看 3回答
安裝算量中,從低壓柜至配電箱都是橋架連接,怎么使用橋架配線功能??
安裝算量中,從低壓柜至配電箱都是橋架連接,怎么使用橋架配線功能??視頻中的演示都是用管連接的配電箱,選擇起點(diǎn)都要求連管。怎么解決橋架直接連接配電箱的算量?
已采納你選擇正上方的管道編輯按鈕,選第一項(xiàng)橋架配線,選擇好需要配線的橋架就行。如果用選擇起點(diǎn)的方法,要在配電箱那里設(shè)置一條和橋架相連的管(你把它取名稱為不計(jì)算管,以示這段管的量不計(jì)算,和需要計(jì)算工程量的管分開)。
2011-11-16 12:47:59
你在工具欄里找到橋架配線,選擇需要配線的橋架,再選擇需要配的電纜或線。(建議你最好用設(shè)置和選擇起點(diǎn)的方法較快,不會(huì)就看看視頻里的講解)
2011-11-16 12:08:32
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
跨層配電箱之間都是橋架連接,有什么方法像設(shè)置起點(diǎn)一步完成的,還是只能按線槽配線一段一段識(shí)別?
兩個(gè)配電箱之間都是橋架,里面的配線怎么設(shè)置?
大家好,我是新手,有一個(gè)問題不明白,一個(gè)配電箱到另一個(gè)配電箱的電纜如果不穿管,純粹地走橋架,如何配線?有什么方便快捷的處理辦法?
