花開堪折 2011-11-16 11:51:36 | 陜西省 其他專業 | 1088查看 4回答
招標代理費,業主要求放到其它項目清單的投標人部分,合理嗎?
招標代理費,業主要求放到其它項目清單的投標人部分,合理嗎?名義上還是業主出錢,施工單位墊付,實際上是否已經影響報價了?是否違反相關規定?應該怎么處理才合理?
已采納這個當然不合理了 而且不合法 但是人家這樣做了 就是不對了你能怎么著 你要是要中那就認了吧 剛剛結束的二級建造師的再教育就說了是變相的壓低報價
2011-11-16 11:54:21
招標代理費,業主要求放到其它項目清單的投標人部分,這樣是可以的,投標的時候可以把這個代理費 加到報價中哦;
2011-11-16 11:53:29
招標代理費,業主要求放到其它項目清單的投標人部分,合理嗎?名義上還是業主出錢,施工單位墊付,實際上是否已經影響報價了?是否違反相關規定?應該怎么處理才合理? 目前有不少的招標單位都這樣做。也們沒什么不合理,到時你就專款專用唄。
2011-11-16 12:35:58
應該可以的,不影響施工單位的報價,該費用作為甲方的費用,有建設單位使用
2011-11-16 13:24:06
