揚 2011-11-16 11:19:37 | 廣東省 其他專業 | 946查看 2回答
喬木袋苗定額
如果套用灌木定額,成活和養護是否也要套用灌木定額呢?
已采納成活和養護是否也要套用灌木定額呢?是 不是,只是小區的園林都是我在做,所以了解一點。
2011-11-16 11:21:11
綠化定額的喬木灌木之分主要是以苗木大小來區分的 如果該苗木適合套用灌木定額,那么后面的養護也應該要統一用灌木子目 設計有給出胸徑的一般就套喬木,何況這個已經是半米胸徑了,算是比較大的喬木 喬木胸徑:50cm高...這個不是胸徑嗎?按照你提供的清單描述,套喬木定額 按你提供的特征,應該套用栽植花卉定額 什么都做..— —!
2011-11-16 11:27:11
