黑黑 2011-11-16 10:15:39 | 山東省 安裝算量GQI | 572查看 3回答
通風算量風管區分
一般一張通風圖紙里面有新風系統(不保溫)空調系統(保溫)排風系統(不保溫)排煙系統(高壓),比如200*200的管道,我們就要分三種不保溫、保溫、高壓形式。風管的組合一般少則10幾種,如果在規格列表里列,再分三種形式則少則數十種。相當麻煩,而且出錯幾率很高。 另外我們還要分系統新風一、新風二、新風三等等。
已采納這個問題,我也在想,如果我們只是要計算工程量,所有的都在一起,只要設置正確就沒有什么問題。問題是在結算核對工程量或是施工中控制工程量時分系統分樓層還是很方便。又看了一遍教學的視頻,笨辦法在匯總信息中標注一下吧
2011-11-21 14:26:45
其實分不分區都無所謂,只要你定義好和識別了,對工程量的計算是不影響的。沒有必要分系統新風一、新風二、新風三。
2011-11-16 10:23:40
哪里你們分的越細越麻煩的,你只能按照系統分別是別,然后把不同的管道識別成不同的進行計算的。你可以利用cad的隱藏功能,每次讓圖紙只顯示一個類型的風管這樣不易出錯
2011-11-16 10:29:33
