林工 2014-05-12 17:14:09 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 905查看 4回答
廣聯達計價軟件問題
你好。如下圖所示。清單工程量小數點后有4位小數。然后廣聯達綜合合價是綜合單價直接乘以那個工程量最后才化簡為小數點后兩位數字。6.9276*68.59=475.164084;請問我能在不動工程量清單和不動綜合單價的前提下能把綜合合價從475.16改為475.19么?
已采納修改不了,除非強制修改綜合單價,或者調整工程量碰到這個數
2014-05-12 17:48:37
選中清單??? 右鍵? 修改綜合單價??? 然后攤到子目人材機含量
2014-05-12 17:16:30
不能在不動工程量清單和不動綜合單價的前提下能把綜合合價從475.16改為475.19。兩個數只差0.03,沒關系的應該
2014-05-12 17:18:40
答:不能修改,這是數學的邏輯問題,
2014-05-12 17:20:20
