一路有你 2011-11-16 08:34:57 | 山西省 其他專業 | 1710查看 4回答
3.6米以下的圍墻是否計算裝鈽腳手架
3.6米以下的圍墻是否計算裝鈽腳手架
已采納3.6米以下的圍墻是不計算裝鈽腳手架的,它應該是包括在圍墻腳手架中的了。
2011-11-16 08:37:42
你可以查閱本省定額中“腳手架工程”中對圍墻腳手架的計算說明。在浙江省定額中規定圍墻高度在2米以上者,套內墻腳手架定額,計算規則是:高度自設計室外地坪算至圍墻頂,長度按圍墻中心線計算,洞口面積不扣,磚垛(柱)也不折加長度。供參考。
2011-11-16 08:42:06
圍墻腳手架包括了結構和裝修的內容。不用單獨套。
2011-11-16 09:45:56
磚石圍墻、擋土墻砌筑腳手架,按墻中心線長度乘以其自然地坪至圍墻、擋土墻頂面的平均高度以平方米計算。磚砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.6計算。石砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數0.6計算。
2011-11-16 11:54:05
