  • 請問這個是什么鋼筋喲?
    請問這個是什么鋼筋喲?我用筏板負筋布對嗎?布出來怎么沒有彎勾的呢?
    彎勾
    板負筋
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個屬于負筋,在基礎層中為筏板負筋,在其他樓層為板負筋。有直接的構件可以定義,將左右標注改為1900,彎折安圖紙要求設置,一般不用改動,然后輸入分布筋即可! 你這里屬于筏板負筋!
    2011-11-16 03:45:03
  • 請問這個是什么鋼筋喲?我用筏板負筋布對嗎?布出來怎么沒有彎勾的呢?----------------可以用筏板負筋布置,圖紙上畫的是斷點,不需要彎折。
    2011-11-16 07:56:39
  • 在筏板里的附加筋(負筋)都是沒有彎折的
    2011-11-16 08:23:28
  • 這個是什么鋼筋喲?我用筏板負筋布對嗎?布出來怎么沒有彎勾的呢? 這個應是在基礎內的局部加強筋,可以用筏板負筋布置,布出有沒有勾,看你在定義時的設置,在定義時左右彎折里時輸入的彎折長度即可,布置后只是顯示的問題。
    2011-11-16 08:05:02
  • 這鋼筋是伐板的負筋,先把伐板畫上,再布置負筋,就有彎折了。
    2011-11-16 08:29:06
  • 屬筏板負筋,筏板底部附加鋼筋,屬帶肋鋼筋本來不用彎鉤。圖中折勾屬截斷符號。
    2011-11-16 10:59:02
  • 這個要是電子圖識別算比較好!
    2011-11-16 07:28:26
  • 在定義構件時設置彎折即可。
    2011-11-16 02:07:15
  • 這個鋼筋是板底加強鋼筋,可以自定義布筋范圍進行布置。
    2011-11-16 08:09:04
  • 這是筏板的支座負筋,是否有彎與鋼筋級別有關,當鋼筋是一級鋼筋就會按180度彎勾計算,否則就沒有了。
    2011-11-16 08:17:20
主站蜘蛛池模板: 新竹县| 陆河县| 中宁县| 佛山市| 固镇县| 兴安盟| 西充县| 嘉峪关市| 池州市| 永兴县| 桂东县| 潜山县| 隆尧县| 辽源市| 莱西市| 萍乡市| 南城县| 淳安县| 安图县| 龙里县| 班戈县| 辽宁省| 翼城县| 双鸭山市| 黄大仙区| 扶沟县| 大厂| 南溪县| 南雄市| 启东市| 安平县| 四平市| 桂阳县| 湟源县| 辽中县| 化州市| 农安县| 玉树县| 成武县| 唐山市| 惠东县|
