沉默草88 2011-11-15 21:38:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 963查看 2回答
臺階的清單及定額的表達式如何去列,有沒有分開平臺及臺階踏步,幫忙截圖看下,謝謝!
1、20厚花崗巖板鋪面,正、背面及四周邊滿涂防污劑,稀水泥漿擦縫 2、撒素水泥面(灑適量清水) 3、30厚1:4硬性水泥砂漿粘結層 4、素水泥一道(內摻建筑膠) 5、100厚C15混凝土,臺階面向外坡1% 6、300厚3:7灰土墊層分兩步夯實 7、素土夯實
你找一下工程量代碼 看是不是分了這兩個量
2011-11-16 11:25:25
首先要在工程設置中設置好,對應廣東定額的計算規則,圖片。 踏步整體面層面積代碼:TBZTMCMJ 平臺水平投影面積代碼:PTSPTYMJ “可不可以幫忙像我上面那樣子套出來并寫出表達式截圖出來給我看下呢?”應該是沒有這個必要吧,首先設置好工程計算,對應的選擇工程量代碼,就可以了啊。讓我套,還不停的轉換呢。 “已經像你那樣設置好的啊,可是就是與得不出理想的答案呢”是哪個不理想也要說明確啊。 “上面我設置的對嗎?上面所有的工程量與標準答案不一樣,差入好大,可以幫忙弄嗎?”布置與標準答案是否相同,再一個你也不必與標準答案相對比,可以通過自己對應布置的情況計算。 “有空的話,可以幫忙弄下嗎?應該套什么清單碼及定額子目,截圖看下,行嗎?我感覺我做的不對。”即使我幫你套,你也會看的一頭霧水,你首先要去深刻了解定額的計算規則和子目的計量單位。 “臺階的平臺板清單與定額是不是套“平板”的清單與定額子目呢?”不是,平板就肯定不是,它與你所需要計算的內容有關。 “我說的是土建的部分而不是裝飾的部分,我現在只需套土建砼的量清單編碼及定額子目,那它們分別套什么?”你這不是讓人很難解釋了嗎?首先你也沒有說出具體的問題,我也只能是用含糊的解釋。記住提問問題必須是明確了具體的問題時,人家才能明確的給予解釋。 看樣子,你的前提還是通讀一下清單和定額的計算規則吧。 “你就直接回答我吧,我就是看了資料不懂及問了很多同學都說不太明白,所以才問你的啊,說吧!急需呢,行行好了!”提問題是針對某一個或某一項,前提也要問題是清晰。如果是存在多個甚至是雜亂的。你說要怎樣去解釋,總不能讓人好象是出一本教科書羅列出方方面面的因素和因果關系吧。 就你這平臺而言,到底是計算什么構造的地坪都沒有說,臺階是砌磚,還是澆砼等等。 “我想問就是在土建里,臺階平臺的砼的清單編碼及定額是套什么編碼及定額,這個就是我想要你回答的啊,寫的已經很清楚的啦,你就按這個告訴我就行了,不用說什么羅列出方方面面的因素和因果關系吧,行嗎?”“我上面截圖已經說明了是砼的啦,你就幫幫我吧!”看樣子即使解釋再多也是徒勞。 “您好,這里你所列的地坪是不是指的是臺階的平臺呢?”是啊 “那它們平臺及踏步的模板是不是也要分開來套,還是合在一起套“臺階模板”呢?”需要支模就需要另外計算。 “也就是說它們分開套嗎?”也可以說你的理論知識????????????? 實體項目和措施項目是要分開計算的,再說下去已經是難以接受了。
2011-11-15 21:40:38
