一路有你 2011-11-15 21:02:43 | 山西省 土建算量GCL2013 | 867查看 6回答
土方開挖如何計算
請教一下: 在墊層下如有300厚三七灰土如何設置土方開挖,因自動生成后是不會計算墊層下300厚灰土的
(6)
已采納土方開挖定義時,把挖土深度按實際輸入進去,或自動生成開挖土方以后,你也可以修改土方的挖土深度和底標高呀
2011-11-15 21:25:10
土方開挖的體積是土方的截面積*長度-管子所占的體積
2011-11-16 09:19:03
你可以手動布置土方啊,定義好大開挖回填回填構件,然后布置。
2011-11-15 21:05:51
可以用墊層的體積乘以一個系數套上灰土的做法代碼
2011-11-15 21:37:42
可以調整標高
2011-11-15 22:22:41
自動生成土方后,在屬性欄里面調整底標高就行了
2011-11-17 22:06:09
