gcx 2011-11-15 10:24:51 | 陜西省 其他專業 | 838查看 2回答
消火栓工程中,法蘭閥門的子目套取
消火栓工程中,管道DN≥100采用溝槽連接,那么對應的法蘭閥門DN≥100時,法蘭片套第八冊溝槽式法蘭,還是第六冊碳鋼平焊法蘭?
消火栓工程中,管道DN100,那么對應的法蘭閥門也是DN100的,套法蘭閥門定額子目,法蘭片就不要在計算了,你看一下定額已含在法蘭閥門里了。管道上單獨設置的法蘭片,才要計算的。一般法蘭片套第八冊就可以了,工藝管道里的法蘭套第六冊。
2011-11-15 10:53:36
焊接法蘭閥子目中含法蘭片的,不能再計算了。 (在已計價材料費中)。 溝槽連接要什么法蘭呀。
2011-11-15 11:28:50
