到底為什么 2011-11-15 10:19:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 441查看 3回答
土方計算中,如果地基是樁基
在土方計算中,如果地基是樁基,那么在套定額時,分機械挖土和人工樁間挖土,人工樁間挖土是設計標高以上50公分和樁頂以下,那么這一部分人工樁間挖土占總土方的多少,套定額時乘以系數是多少,詳細些,謝謝
已采納1、有的地方定額中機械挖土包括機械挖不倒地方的人工挖土方,為綜合考慮(如河北定額說明中就這樣規定的) 2、有的地方定額中算出機械挖土方工程量,這些量中按計算說明中的比例分開套用機械挖土方及人工挖土方,有時套人工挖土方的還要乘以系數(如內蒙:機械挖土按總量90%,其余10%套用人工挖土方并乘以2系數) 所以在挖樁間土時,1是整體按說明中的系數來計取,2是按人工挖土定額乘系數 你的可以人工分開土方,樁間部分按樁間土,其余部分按正常定額套取 系數問題我這沒有定額,應該是在說明中標注著
2011-11-15 11:40:47
六、樁間挖土,系指樁頂設計標高以下的挖土及設計標高以上0.5m范圍內的挖土。挖土時不扣除樁體體積,相應定額項目人工、機械乘以系數1.3。 有樁間挖土定額(人工或機械應按實際情況)
2011-11-16 09:07:37
等待回答 真不知道
2011-11-15 11:30:44
在土方計算中,如果地基是樁基,在軟件中如何輸入,那么在套定額時,分機械挖土和人工樁間挖土,人工樁間挖
在土方計算中,如果地基是樁基,在軟件中如何輸入,那么在套定額時,分機械挖土和人工樁間挖土,人工樁間挖土是設計標高以上50公分和樁頂以下,那么這一部分人工樁間挖土占總土方的多少,在軟件中如何輸入,謝謝
定額計算 規則 也用于結算是吧?? 比如溝槽土方開挖工程量大于大開挖工程量按大開挖來計算!
定額計算 規則 也用于結算是吧?? 比如溝槽土方開挖工程量大于大開挖工程量按大開挖來計算! 。 如果實際是溝槽土方 也大于如果大開挖的土方 ,我們結算也可用這個定額規則按大開挖來計算吧!?
