beautiful370223252 2011-11-15 10:18:18 | 廣東省 其他專業 | 1406查看 4回答
關于飄窗及附墻裝飾等建筑面積計算問題
你好 我想請教一下那個飄窗的定義,我現在正在計算一棟建筑物的建筑面積,有一下問題需請教 1、有部分窗的窗臺挑出并且不與樓板平齊,該部分窗是封閉的,請問該部分如何計算建筑面積? 2、在建筑物墻體外有用磚砌的空心柱子附在墻外,所占面積挺大的,并且與室內不連通,像是裝飾作用的,請問該部分是否應計算建筑面積? 3、很多建筑面積計算都使用到~··按結構底板的水平面積計算····請教下這個定義是什么呢? 4、圍護結構的定義是什么呢?在建筑物首層,有個位置有永久性頂蓋,有墻,圍欄,及部分磚墻作圍護,這樣是不是算是有圍護結構?
已采納1、有部分窗的窗臺挑出并且不與樓板平齊,該部分窗是封閉的, 該部分不計算建筑面積; 2、在建筑物墻體外有用磚砌的空心柱子附在墻外,所占面積挺大的,并且與室內不連通,像是裝飾作用的,請問該部分不應計算建筑面積; 3、很多建筑面積計算都使用到~··按結構底板的水平面積計算 這個定義是按照建筑面積 計算規則 計算的 4、圍護結構的定義是 指建筑及房間各面的圍擋物。它分透明和不透明兩部分:不透明維護結構有墻、屋頂和樓板等;透明圍護結構有窗戶、天窗和陽臺門等。 在建筑物首層,有個位置有永久性頂蓋,有墻,圍欄,及部分磚墻作圍護,這樣 是算是有圍護結構;
2011-11-15 10:21:52
突出墻外的所有裝飾構件全部不計算建筑面積。
2011-11-15 10:19:15
1、凸窗不計算建筑面積。 2、這是裝飾柱,也不計算建筑面積。 3、建筑面積是外墻的外皮計算。 4、就是有墻體或柱。
2011-11-15 10:23:01
建筑工程建筑面積計算規范中規定 不應計算面積: 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。
2011-11-15 11:11:55
