韓蘇雅 2011-11-15 10:01:18 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 578查看 2回答
山東定額,鋁格柵用來做市政管道的遮擋。鋁格柵的運輸和安裝費用怎么取。
我已經確定了鋁格柵的材料價格是80元每。平米。鋁格柵一共是246.95平米。
已采納你好,像這種情況一般是簽訂價格(含安裝),然后取管理費8%、利潤4%、稅金3.44%(與甲方簽證),僅供參考,那就進入定額,(按噸計算,套用相近定額,修改材料價格),在計算運輸即可
2011-11-15 10:06:34
定額中沒有這樣的定額子目時只有都按市場價去確定,也可以套一個相近或欄桿之類的定額子目,材料單價按實際與定額找價差就可以了,定額中已經包括了運輸和安裝的費用
2011-11-15 10:06:56
