Jenny99 2011-11-15 09:46:11 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1191查看 2回答
基礎土方回填
基礎為獨立基礎,只有在電梯井位置有一個封閉區域,請問如何知道土方回填是包括了電梯基坑內的體積?電梯基坑內不回填土應如何設置?謝謝!問題補充:是否需要布置一塊頂板將電梯井完全封閉,才不會有電梯井內的回填土工程量?
已采納仔細查看下圖紙:在有電梯井的,基礎必須是全砼,像一個盒子,底板及四周都是鋼筋混凝土的(注意電梯井四壁的高度要按圖紙標高設置),防止滲水等作用;那么,在算回填土中,只要是基礎底板是混凝土的,上面部分一般是不會回填土的,不必擔心有回填土的計算部分。也可手算工程量核對下。
2011-11-15 10:02:45
對于軟件中各種量的扣減,可以查看三維扣減圖,扣與沒扣一目了然!就不會再擔心了。
2011-11-15 10:15:58
我在圖形基礎中畫了獨立基礎,基礎梁,墊層。土方里畫了基槽土方,基坑土方,沒有畫什么回填土之類的; 問:現在我能不畫回填土提出基礎土方回填的量嗎 ? 怎么樣提? 謝謝~
請問 挖基礎土方,基礎土方回填土,室內土方回填土,平整場地的計算該怎么做? 挖基礎土方,基礎土方回填土 是不是直接自動生成土方構件就可以了;平整場地和室內土方回填土要自己做?
土方回填構件是怎么畫入軟件中的。。。自動生成土方除外。。是先畫完大開挖 再畫灰土回填構件嗎??問題補充:因為灰土回填構件的材質不一樣。。。需要再回填單元里面輸入。。。但是不知怎么畫回填灰土
