郭苗 2011-11-15 09:09:31 | 陜西省 其他專業(yè) | 1966查看 3回答
為什么有的工程套的定額是一樣的,復(fù)制過去他的綜合單價不一樣,就差幾毛錢呢?
為什么有的工程套的定額是一樣的,復(fù)制過去他的綜合單價不一樣,就差幾毛錢呢?而且檢查里面的含量和單價都是一樣的,調(diào)差的話是在后面一起調(diào)的,不知道為什么,麻煩各位前輩指點一下子,先謝謝了!
已采納有的工程套的定額是一樣的,復(fù)制過去他的綜合單價不一樣, 是因為 管理費 利潤 材差等設(shè)置的哦不一樣吧;
2011-11-15 09:10:20
差幾毛錢應(yīng)該是正常的,因為軟件程序設(shè)計涉及到一個復(fù)雜的計算過程,比如小數(shù)點的保留,四舍五入等引起一些小的差異。
2011-11-15 09:35:18
你看看材料費 每個都核對一下 看是不是一樣的
2011-11-15 09:30:32
為什么我的軟件挖土方計算出來的量清單和定額是一樣的呢,有300的工作面啊,并且我已經(jīng)把計算規(guī)則中的清
為什么我的軟件挖土方計算出來的量清單和定額是一樣的呢,有300的工作面啊,并且我已經(jīng)把計算規(guī)則中的清單規(guī)則設(shè)定為不考慮放坡和工作面了啊。
