skely 2011-11-14 22:01:24 | 浙江省 其他專業 | 4236查看 4回答
鑿樁頭是否要簽證
沖孔樁鑿樁頭是否要簽證確定問題補充:我們是建設單位,在圖紙中說明中設計建議灌注樁多灌800高的量作為鑿除浮漿的量,在規范中不是要求500高啊,請問這個量是否要簽證呢
已采納是的,鑿樁頭的量是需要辦理簽證的(其他單位施工) 但是如果是自己單位施工的樁,則應該按圖紙算鑿樁頭 尤其是其他施工單位的樁頭量大于設計時,最好辦簽證,不然就吃虧了
2011-11-14 22:02:32
不應該簽證,因為這也算是圖紙內的工程量,投標時應該都包括進去了
2011-11-14 22:06:51
鑿樁頭不需要簽證的,但是把樁頭鑿出來以后運樁頭時要簽證的
2011-11-14 22:22:56
如果能夠辦理簽證也是可行的。就是不簽證也是不影響工程費用計算的,因為鑿除的量,可以根據其澆的頂標高與設計承臺的標高進行計算的。
2011-11-14 22:05:01
