旅人蕉 2011-11-14 21:51:06 | 北京市 其他專業 | 961查看 8回答
墻面乳膠漆上面能直接貼壁紙嗎?
1、內護墻木龍骨 2、木材面防火涂料基層 3、內護墻無墊紙條紙面石膏板 4、內墻石膏面耐水膩子 5、內墻高級乳膠漆 6、內墻整體裱糊壁紙 以上是同一面內墻裝飾的6個子目,請問第5項能記取嗎?謝謝!
(8)
已采納你再詳細咨詢一下設計人員,沒見過這種做法,也是不會這樣做的,這樣做不光是造價上的浪費,而且施工也不合理,壁紙的基層是在刮膩子找平的基礎上,刷防潮清漆,起封閉防潮、牢固基層等作用。如果在乳膠漆面層上貼壁紙,牢固度就是個問題。
2011-11-15 10:41:16
設計有要求權,就要記取相應的費用,一般來講壁紙的底層是刷防潮漆之類,就不知道設計是這個意思否。
2011-11-14 22:03:03
墻面乳膠漆上面能直接貼壁紙嗎?不可以。
2011-11-15 08:13:00
設計要求這樣做可以套那一項定額
2011-11-15 08:20:39
1、內護墻木龍骨 2、木材面防火涂料基層 3、內護墻無墊紙條紙面石膏板 4、內墻石膏面耐水膩子 5、內墻高級乳膠漆 6、內墻整體裱糊壁紙 以上是同一面內墻裝飾的6個子目,請問第5項能記取嗎?謝謝! 回答:可以取。
2011-11-15 08:03:20
第5項是可以記取的。
2011-11-15 08:22:44
可以,但是這樣做 肯定是設計師出問題了,一般不用,在壁紙子目中已經包括了基底處理的工序內容。
2011-11-15 09:49:45
工藝中第5和第6項是矛盾的,正常施工不應該出現。 壁紙基底標準工藝應該刷封閉漆,是清漆,而不是乳膠漆。 從木龍骨普通紙面石膏板的基層看,應該不是潮濕環境。這種情況下基底的封閉漆可以省略。
2011-11-15 09:35:59
