阿虎 2011-11-14 19:41:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 920查看 5回答
單層建筑三面有雨篷在鋼筋鋼算量2009中,如何處理?
我試了下,在單構件中用雨篷類型2輸入。 雨篷長度采用如下數據: A軸;1-3軸雨篷按單構件長度是7440-120+800, C軸;1-3軸雨篷按單構件長度是7440-120+800, 3軸;A-C軸雨篷按單構件長度是4740+800+300 具體見尺寸見附圖 按照我的做法,似乎兩個雨篷相交部分從梁中伸出來的拉結筋似乎重復計算了 但是是按照扣減公共部分長度計算,與梁平行的鋼筋又少算了
已采納單構件輸入你可以根據自己的意愿輸入啊。
2011-11-14 19:48:09
可以畫線布置!
2011-11-14 20:31:55
雨棚的主筋布置到結構的外邊緣但分布筋要有一個方向拉通布置,陽角空缺部分布置放射筋。
2011-11-14 19:46:21
可以直接定義現澆板 定義板負筋布置 陽角放射筋單構件手工計算
2011-11-15 08:26:03
尊敬的用戶:您好,建議采用單構件輸入方法解決。
2011-11-17 08:10:06
