壞壞兔 2014-05-10 13:27:40 | 山東省 云翻樣 | 1513查看 3回答
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30833
2014-05-10 14:40:42
努力變黑 專家
答題: 766 被贊: 10
可以直接輸入的,軟件會自己計算的。
2014-05-10 13:43:22
一葉寒濤
答題: 12977 被贊: 795
三樁承臺的分部筋軟件沒辦法處理
你在其他鋼筋里面手算下吧
2014-05-10 13:37:42
三樁承臺的分布筋是什么樣的?應該怎么計算呢?·
三樁承臺的分布筋是什么樣的?應該怎么計算呢?·我用異行的樁承臺繪制的
三樁承臺雙層雙向配筋問題
三樁承臺雙層配筋如何布置?
三樁承臺鋼筋的問題
我用異形三樁承臺繪制的縱筋,鋼筋三維顯示的鋼筋是不上翻10d,怎么設置呢?
三樁承臺分布鋼筋布置范圍是多少?只知道配筋范圍,數量咋確定?
三樁承臺,鋼筋怎么布置,求解釋
這個樁承臺不是等邊的,我只能用異形,異形截面怎么處理鋼筋,還有就是1-1切面的底部鋼筋我該怎么處理問題補充:如圖,左邊是1360,右邊是1550,不是對稱的
數據更新時間 : 2025-05-24
