realfox@126.com 2011-11-14 16:12:27 | 河北省 其他專業 | 941查看 8回答
抗震等級如何確定?
抗震等級如何確定?
(8)
在結構總說明上有
2011-11-14 16:13:08
每個地區都有關于抗震等級的規定,當地高造價的都比較清楚的
2011-11-14 16:14:04
在結構圖紙說明中都有
2011-11-14 16:34:37
一般結構設計圖上都有的,抗震等級,環境類別這些,都是必須說明的。
2011-11-14 17:48:50
抗震等級:是設計人員依據國家有關規定,按“建筑物重要性分類與設防標準”,根據烈度、結構類型和房屋高度等,而采用不同抗 震等級進行的具體設計。以鋼筋混凝土框架結構為例,抗震等級劃分為四級,以表示其很嚴重、嚴重、較嚴重及一般的四個級別。
2011-11-14 18:24:01
抗震等級 抗震烈度 那些圖紙都有說明的 如果沒有那定是設計那疏忽了 可找設計單位
2011-11-14 17:26:03
工程的抗震等級由設計單位和地堪單位確定。
2011-11-14 19:41:23
在結構總說明中設計人員必須明確。
2011-11-15 08:16:25
