沉默草88 2011-11-14 15:46:49 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2159查看 1回答
梯梁和梯柱一樣也在樓梯投影面積之外,那樓梯里面各構(gòu)件如何進行繪制和怎么樣套清單編碼及定額子目呢
梯梁和梯柱一樣也在樓梯投影面積之外,那樓梯里面各構(gòu)件如何進行繪制和怎么樣套清單編碼及定額子目呢?4軸的TL-1嵌入墻體與墻體平齊的。哪位師傅能用有詳細步驟告訴我嗎,我是新手來的,遇到了大問題了,幫幫忙,謝謝!問題補充:是用新建組合構(gòu)件來畫的情況
已采納選擇相應的參數(shù)定義即可。 “它們的清單編碼及定額子目應該怎么套呢?可不可以幫忙用此圖定義出來,然后截圖給我看呢?謝謝您!”你上一個問題里就可以參考了。 “您好!您說選擇相應的參數(shù)定義即可。比如說,梯梁清單編號及定額子目都按梁來套,平臺板清單編號及定額子目都按板來套,梯段清單編號及定額子目都按直形樓梯來套呢?”你現(xiàn)在這種理解程度,與定額的計算規(guī)則存在太大的差距了,你應該先看清單和定額的計算規(guī)則才行。 就你所說的而言,樓梯就是套樓梯的清單和定額子目,并不是你所說的那種做法啊。 “請問凸出樓梯水平投影面積的梯梁如何處理呢?”它只要是樓梯就是按樓梯定義,如果說的是長度凸出,那么你就要按圖紙要求定義正確。 “也就是說梯梁、平臺板、梯段屬于樓梯的,清單編碼及定額子目,都是套樓梯的,且模板也是一樣的嗎”是一樣的。 “但是,凸出樓梯水平投影面積的梯梁,是不是凸出樓梯水平投影面積是沒有包括梯梁在里面的呢,還是軟件會自動把凸出樓梯水平投影面積的梯梁的水平投影面積加進樓梯里面呢?”并入投影面積計算,任何事情還是自己布置,測算一下知識來的更快啊。
2011-11-14 15:52:37
