cbtflfqu 2011-11-14 11:39:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 452查看 5回答
內墻抹灰的問題
內墻抹灰是否分墻體材質
已采納內墻抹灰是否分墻體材質? 應該分,材質不同,做法也不同。砌塊墻直接抹灰或粉刷石膏;砼墻要抹灰前要先拉毛等等。定額里對于不同材質的墻壁體抹灰分的很細,套項時要注意。
2011-11-15 10:09:35
內墻抹灰是否分墻體材質 應該把墻體材質分開計算
2011-11-14 11:41:02
內墻抹灰一般是分墻體材質的,比如磚墻、砼墻、輕質墻,不同材質的基層,抹灰施工工藝是不同,基價也不同。 在圖形算量時,要根據你當地的定額列項去做處理。 看定額列項就明白了,也能避免墻體材質的設定錯誤。
2011-11-14 12:08:44
當然應該分了,不同的墻體材質,價格是不一樣的
2011-11-14 12:52:10
重慶市定額是要分材質的按不同的材質套定額。
2011-11-15 09:11:40
