32****@qq.com 2011-11-14 11:27:34 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 443查看 2回答
畫(huà)帶型洞時(shí)白屏了
圖形算量中只要一碰帶型洞繪圖界面就白屏,刪除復(fù)制都不行,還有繪墻時(shí)顯示外墻與墻重疊了,但是我那里明明沒(méi)有墻啊,怎么辦??畫(huà)別的構(gòu)件時(shí)沒(méi)有問(wèn)題。
已采納圖形算量中只要一碰帶型洞繪圖界面就白屏,刪除復(fù)制都不行。——檢查一下電腦是否中毒;重新安裝一下算量軟件,怕是沒(méi)安裝好造成的。 還有繪墻時(shí)顯示外墻與墻重疊了,但是我那里明明沒(méi)有墻啊,怎么辦??——檢查一下相鄰樓層的外墻的標(biāo)高,是否超出了他所在層的高度,這樣也會(huì)造成這種情況的。或者是新建的外墻的標(biāo)高超出了本層的高度。
2011-11-14 14:49:14
你在桌面右擊 屬性 設(shè)置 高級(jí) 疑難解答 把硬件加速調(diào)整到相反方向 再打開(kāi)看看
2011-11-14 15:14:57
