沉默草88 2011-11-14 10:51:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1372查看 1回答
樓梯定義與繪制
如果樓梯要計算砼的量,那其中梯梁、平臺板、梯柱、梯段采用組合樓梯構件畫法及參數化樓梯畫法,它們分別如何去進行套定額與清單呢?謝謝幫忙,急需……
梯梁、平臺板、梯段工程量合并套樓梯子目,梯柱套框架柱子目。 “是不是無論采用“組合樓梯畫法”還是“參數樓梯畫法”,都量這樣子套的嗎?那為什么匯總不出其定額的工程量呢?能夠講詳細點嗎?”那是你只套了清單項,沒有套上定額子目的做法。 “可是我套了啊,那是不是分別在它們繪制的定義地方套,不是集中在樓梯那里套,是嗎?可不可以幫忙截圖給我看下,如何操作的呢?”只要你有套,匯總計算后就有相應的量。 “我用“組合樓梯來畫”按你這樣子套,還是不行哦!定額的量沒有,請問您是不是用“參數化樓梯”來畫的呢?”是參數樓梯。 “那如果用“組合樓梯構件來畫”,則梯梁、平臺板、梯段要在是不是分別在它們繪制的定義地方分別什么套清單編碼及定額子目呢,還是集中在樓梯那里套,套什么清單編碼及定額子目呢?可不可以幫忙用截圖的形式講詳細點呢?非常感謝!”如果是用組合時,在定義直形樓梯、梁、板時就要套上相應的做法。 “不明白,能不能夠再詳細點呢?”說真的,這樣還不明白我也沒有辦法了。
2011-11-14 10:53:04
