asxtye 2011-11-14 09:51:17 | 山東省 其他專業(yè) | 448查看 2回答
我是菜鳥(niǎo),有幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教?
什么是帶型窗?什么是凸窗?還有子樓層指的是建筑里的哪一部分?謝謝大家了!
帶型窗---長(zhǎng)度很長(zhǎng)的窗,有的跨越一個(gè)開(kāi)間長(zhǎng);凸窗--就是突出墻身的窗;子樓層指的是建筑里的再分的小房間,形成大樓層套小樓層。
2011-11-14 09:58:33
帶型窗:給你張圖吧 凸窗:凸窗是一種叫法,非學(xué)名。指位置與主墻體有一定的橫向距離,而不是傳統(tǒng)的安裝在墻體中間的窗戶。通常也稱為陽(yáng)光窗、飄窗。由于凸窗在立面上只是窗戶范圍往室外飄出,依照現(xiàn)在建筑面積計(jì)算的規(guī)定來(lái)說(shuō),采用飄窗來(lái)增大室內(nèi)的空間并不會(huì)計(jì)入建筑面積。 看圖 子樓層一般在同一樓層不同區(qū)域的層高不同時(shí)以及相同位置有相同構(gòu)件不能同時(shí)畫(huà)的時(shí)候,就用子樓層來(lái)解決,子樓層中的構(gòu)件如果和樓層中的構(gòu)件有重復(fù)時(shí),工程量不會(huì)扣減,所以在有需要扣減某構(gòu)件的工程量時(shí)也可以用子樓層來(lái)解決。 對(duì),是的
2011-11-14 09:59:33
