小成 2011-11-14 09:23:20 | 遼寧省 其他專業 | 9310查看 5回答
簽證中人工費問題
最近在做一個工程結算,但是簽證的人工費應該怎么樣記取?是按市場價格還是按定額價格?要是按市場價格是不是不用取費?
已采納這個要分開來看。 如果簽證的事項只涉及到人工費,也就是計日工形式的簽證,應按市場價,通常只計取稅金。 但是取什么費用一般沒有規定,看合同約定,無約定雙方協商。 如果簽證的項目,還涉及到材料、機械,能套用定額項,要按定額基價,可以隨結算文件等調增人工費,正常按合同約定取相應費用。
2011-11-14 09:31:23
按照市場價格也要取費的,不過一般都是按照定額價格的
2011-11-14 09:24:03
簽證一般按市場價,不取費只計稅金
2011-11-14 09:25:24
一般是按定額價格和收取按簽證人工來取費。
2011-11-14 09:26:57
簽證單的人工費計算應該按照雙方合同約定或者辦理相關簽證單時的明確確認結果,方可有理有序的進入工程結算程序進行計算。否則在工程結算審核時會出現意見不一致的扯皮現象。 一般情況下如簽證單只簽證確認工日時,可以按照定額工日人工單價計算并參與計取相關費用和稅金; 若按照市場人工費確認人工工日和單價時,則只能參與稅金的計取。
2011-11-14 10:26:06
