清風 2011-11-13 23:48:55 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 10459查看 8回答
我剛買的廣聯達清單庫和定額庫怎么是空的啊
None
(8)
已采納您把計價軟件的程序安裝一下就可以選擇了。
2011-11-18 11:44:33
我剛買的廣聯達清單庫和定額庫怎么是空的啊?買了安裝之后,應該聯系廣聯達給你一個注冊碼注冊一下,才可以使用。
2011-11-14 12:21:11
安裝一下計價軟件GBQ4.0就好了。 你可能買了鋼筋及算量,沒有賣計價軟件產品吧。
2011-11-14 08:06:31
加密鎖里注冊了才可以使用 哦
2011-11-15 18:41:51
請單庫和定額庫屬于計價范疇了,應該是買計價產品才有。
2011-11-14 08:27:06
選擇計算規則后與其配套的清單和定額會自動顯示,可能是你的規則和做法庫不匹配吧
2011-11-14 08:30:05
我剛買的廣聯達清單庫和定額庫怎么是空的啊 具體情況你打4006-066-088咨詢一下
2011-11-14 08:05:27
正版的鎖就好了!
2011-11-14 09:15:16
