osaja 2011-11-13 21:47:15 | 四川省 安裝算量GQI | 917查看 4回答
材料表識別時,對應構件選錯了有什么影響?
電氣的材料表識別中,是不是每個對應構件都要選對,選錯了有多大的影響嗎?
已采納對應錯了,生成的位置就錯了,這樣會對算量造成一定的影響,比如把把燈具放到開關下面,在具體生成立管的時候就只能生成一根了
2011-11-16 15:25:16
如果僅僅是識圖不進行套定額 清單就影響不大,只要記住,套定額清單時改正就好了,如果在安裝算量套定額、清單,那就套出錯誤的定額與清單了
2011-11-13 21:51:12
選錯了就會出現計算工程量不準確。
2011-11-14 08:54:47
肯定有影響,主材價不一樣,定額也不一樣。
2011-11-14 08:20:17
