272388317 2011-11-13 15:16:02 | 四川省 其他專業(yè) | 14377查看 3回答
建筑超高施工增加費是什么意思 怎么計取?
建筑超高施工增加費是什么意思 怎么計取?如層高是5米的時候,哪些東西是該計取超高增加施工費的,計取的量是按照5米算還是 5-3米??求解。前提四川2000.2009定額計價
已采納如何計取高層建筑增加費? 答:(1)包含內(nèi)容:高層建筑增加費是指高層建筑施工人工降效及材料垂直運輸增加的費用。 (2)計取條件:凡檐口高度(指設(shè)計室外地坪至滴水的垂直距離)在20m以上的工業(yè)與民用建筑,均可計取。 (3)計算基礎(chǔ):計算高層建筑增加費,包括20m以下(含地下室)全部定額人工費為計算基礎(chǔ)。 (4)選用費率的標準:計算高層建筑物高度時,不包括地下室高度,也不包括屋頂水箱間、電梯間、屋頂平臺出入口等建筑物高度。 (5)高層建筑增加費全部為定額人工費。 (6)在高層建筑施工中,同時又符合超高施工條件的,可同時計取高層建筑增加費和超高增加費。
2011-11-13 18:06:02
建筑超高施工增加費是是指高度超過20m要增加的費用
2011-11-13 16:55:36
單層建筑超過3.6m計算超高施工增加費,按定額人工費*費率 多層及高層,檐口高度超過二十米,6層以上,計取超高施工增加費,按定額人工費*費率
2011-11-15 10:27:43
