cr****@163.com 2011-11-13 14:00:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 450查看 4回答
為什么我在安裝軟件的時候,把全部的清單和定額都安裝了,可是在新建工程的時候都沒有
清單規則和定額規則都是只有06和03的,沒有10的清單規則和定額規則問題補充:是廣東版的軟件
已采納可能是加密鎖和安裝盤不配套。
2011-11-13 18:32:54
問下當地廣聯達工作人員解決下就可以!
2011-11-13 19:10:40
是不是你沒買配套的定額,也就是你的加密狗沒升級,如果不是這個你應該問問當地廣聯達
2011-11-13 21:23:56
1、這個說明你的安裝盤里就沒有,重新找個安裝盤去安裝 2、說明你的加密鎖里就沒有,到當地廣聯達公司去購買
2011-11-13 14:05:33
在新建工程第一步時計算規則中有選項,但是清單庫和定額庫中沒有選項。這樣繪制出來的圖匯總計算后報表預覽中結果全是白紙什么都沒有。怎么才能使清單庫和定額庫中有選項(自己輸入是輸不進去的)。
圖形里有定額和清單定額,為啥沒有定額和清單計算規則?新建不了模型
圖形里有定額和清單定額,為啥沒有定額和清單計算規則?新建不了模型 安裝圖形的時候里面都有相應的清單和定額的計算規則和定額庫補充問題:剛剛重新裝了軟件,還是沒有
為什么打來土建算量軟件在清單規則和定額規則的選擇框中都沒有規則可以選擇,因此軟件就不能新建文件進行計算了,到底是怎么回事?
