417749331 2011-11-13 13:17:00 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1325查看 3回答
柱墩和筏板連接,計算出來,筏板的鋼筋少了近一半
柱墩和筏板連接,計算出來,筏板的鋼筋少了近一半,把柱墩刪掉后筏板鋼筋就對了,柱墩的頂標高設置是筏板的底標高,求高手解答,萬分感謝
答: 在柱墩里面 設置一下筏板底筋工或面筋 是否錨入柱墩 這個需要根據設計圖紙來確定
2011-11-13 13:19:23
柱墩的頂標高設置是筏板的底標高,可能原因在這,柱墩和筏板的交接如何處理,要依據設計圖來定,是否柱墩替帶了筏板的一部分鋼筋。
2011-11-13 13:24:52
你好:在定義柱墩里有一選項,請看截圖就明白了。 你的圖畫好了,要選擇柱墩后在它們的屬性里修改。
2011-11-13 13:47:47
