  • 建筑模板工程模板一次性投入的費用如何追加計算?
    你們好,我公司承建了一個污水處理廠工程,共有15個棟建構筑物,因趕工需要,甲方要求我方投入大量的建筑模板,十幾棟基本同時施工。本來廣東2006定額模板是按攤銷考慮的,即模板可以周轉幾次,但我們現在投入的模板是一次性投入的。甲方及監理也給我現場簽證,證明模板一次性投入屬實。但是負責審核的造價公司認為該費用不能增加,他們說定額已經綜合考慮了,但我們認為定額里模板的使用次數與我們實際投入的使用次數不同,費用應當增加。請叫各位該費用如何追加?有沒有什么文件可以參考?
    問題補充:你好,業主的意見是數量按圖計算,費用由中介審定。但是審計不給,怎么辦?。?/p>
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額模板是綜合考慮的。但他是對正常工期、標準的普通工程施工的綜合測算。你的施工工期,圖紙等估計有特殊性,不然監理和甲方也不會給辦理簽字手續的。審計沒有理由不給。但給的多與少可以協商解決。
    2011-11-14 09:00:48
  • 就不清楚簽證是怎樣辦理的,如果是一次性報總的量或費用,就按這些計算,但我們也要根據實際情況來說,你在這個工程是一次性的投入,它總會存在殘余,這部分是要做合適的扣減。如果審議不給計算也不合理,施工現場已經按實際情況辦理了手續,他也是不能否定的。具體的文件是沒有看到過。 “你好,業主的意見是數量按圖計算,費用由中介審定。但是審計不給,怎么辦?。俊笨赡軐徲嬍前纯蹨p額收取費用,原則來講是不能減少,但有時為了后續工作也需要做一下謙讓,也不知道這要怎么說了,總之原則與人際關系綜合考慮一下吧。
    2011-11-13 10:20:11
  • 模板,定額是按周轉計算,你們是一次性投入的,又簽證了,就應該合理計取,扣除殘余價值。審計否定簽證,不合理,要以簽證為依據,力爭。
    2011-11-13 10:56:40
  • 1、如果是特型模板可以在編制施工方案中明示才能一次性攤銷,但要扣除殘值計算。審計是針對這種情況不給是不合理的。 2、如果只是投入量大,就要一次性攤銷是非常不合理,怎么干一個工程要讓發包方給一次性的為施工單位置辦固定資產呢?
    2011-11-13 11:03:55
  • 按正常的來說中介不給是有一定的道理的,你們接一棟樓時模板是按周轉給你的計算的,你接15棟也一樣是按周轉給你的,你們是考慮這個樓干完轉到另外一個樓上去用,現在要求你同時施工你就認為不是周轉了,只不過你是一次的投入量增加了,但還是在周轉使用的,并不是說這個模板只使用一次,下次就不能用了,這個是可以考慮,你的情況是不能考慮的,就算所有資料都簽全了,審計部門一樣有權力不給你計算,
    2011-11-13 12:08:25
  • 你工程只是工程量大而模板追加費用,也是不符合實際的,審計部門作的也是有道理的,甲方及監理簽證只是一次性量大,但是沒有簽證費用,所以不好增加費用的,除非你在簽證時注明模板一次性使用。
    2011-11-13 11:31:31
  • 你這些模板用完這個工程,別的工地就全都用不上了嗎,定額周轉考慮不僅僅是這一個工程,而是還可以用到其他的工程,如果破損厲害,可以跟甲方、審計協商一下,因特殊原因縮小周轉比例,但全部一次性不現實
    2011-11-13 17:50:30
  • 答:有二種情況,一、趕工甲方是否給予趕工措施費,如果給了,說明在趕工措施費中考慮了有關費用,如果沒有給,那么在模板費用中應該考慮實際周轉次數同定額周轉次數的問題,以得到甲方的認可
    2011-11-13 16:41:34
  • 這種情況主要還得看合同如何約定,如果合同約定了“因趕工需要,甲方要求我方投入大量的建筑模板,十幾棟基本同時施工。本來廣東2006定額模板是按攤銷考慮的,即模板可以周轉幾次,但我們現在投入的模板是一次性投入的?!倍~里模板的使用次數與實際投入的使用次數不同,費用應當增加。如果合同沒有約定,是施工期間的簽證增加就不能增加費用。因為定額規定的模板周轉次數是不能變更的,不論施工單位是一次性投入的還是幾次性投入的都不能增加費用。你現在可以和發包人一同到當地定額站說明情況出具簽證及合理的模板周轉次數情況說明,請定額站批準你們增加費用的要求;如果審計單位再不給就沒有道理了。
    2011-11-14 06:23:43
  • 這部分費用不可能全部要得回來的,周轉,并不是只考慮在一個項目上使用,如果只有一棟呢?或者15棟不在一起呢?審計有審計的道理。無非就是增加了儲運費用。 這點可以從投標報價的施工組織設計著手,你們是按15棟在一起考慮攤銷的,現在施工情況發生變化,增加了一次投入,結果是本項目減少了模板周轉次數(以后其它項目還可以繼續周轉使用),但增加了模板運輸、存放、看護(以及儲運損耗)的費用,也占用了前期項目資金(資金的時間價值)。 竟真 的回答其實也差不多,扣除的殘余價值會比正常使用的要高,比如正常是按五次攤銷計算,那么你這塊要扣80%殘值,跟沒算給你差不多。
    2011-11-15 15:19:55
  • 同意樓上竟真的回答。
    2011-11-13 14:22:23
  • 第一:先對審計做下公關。 第二:應該增加模板費用,一次性投入的模板量增大了,相應的增加了保管,運輸,租賃的費用。沒增加的只是攤銷耗損量。好好的協商一下,是可以要到得
    2011-11-13 15:57:22
主站蜘蛛池模板: 淮阳县| 泾源县| 南澳县| 湖南省| 凤阳县| 易门县| 黄大仙区| 达孜县| 富源县| 济宁市| 农安县| 西华县| 上蔡县| 弋阳县| 翁牛特旗| 景德镇市| 天门市| 鄂伦春自治旗| 腾冲县| 阳朔县| 青阳县| 来安县| 定边县| 中宁县| 波密县| 定兴县| 浠水县| 涟源市| 广德县| 普格县| 和政县| 昌图县| 奈曼旗| 张北县| 榆树市| 和田市| 武隆县| 乳山市| 乐业县| 荣昌县| 霞浦县|
