飛刀 2011-11-13 09:37:08 | 廣東省 其他專業 | 888查看 3回答
請教石材幕墻的構造柱 是否要單獨計算?
請教石材幕墻的構造柱 是否要單獨計算骨架?
廣東定額幕墻的骨架是在進行計算的,當定額的含量與設計用量不同時,還要套骨架子目,所以構造柱骨架也要列入計算。 “請教如何查看超過定額骨架的含量?”假如工程量200平方,定額含量每百平方是524.7kg,那么它的用量是2.0*524.7=1.049t,這個用量要在套價時,在人材機匯總中看。而設計圖紙計算的量是1.5t時,就存在有增加。
2011-11-13 09:42:08
石材幕墻的構造柱 是要單獨計算骨架.
2011-11-13 11:11:16
是要另外增加的
2011-11-13 09:47:04
