- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
壞壞兔 2011-11-12 23:43:05 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 507查看 3回答
你好。有個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教你
用廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià),水泥是甲方暫估的,我現(xiàn)在要投標(biāo),把水泥的價(jià)格在計(jì)價(jià)表里體現(xiàn)出來(lái),選了商砼二次分析和水泥暫估價(jià),可是為什么計(jì)價(jià)表里沒(méi)有暫估價(jià)一列的數(shù)呢?
已采納商品混凝土本身是一個(gè)成品,是不能把水泥單列的,定額本上沒(méi)有給出商品混凝土下面材料比例,如果甲方這樣要求,可以不將混凝土轉(zhuǎn)換成商混,就是現(xiàn)澆混凝土,在人材機(jī)匯總界面可以設(shè)置暫估材料,后面報(bào)表就顯示了。
2011-11-13 11:39:53
用廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià),水泥是甲方暫估的,我現(xiàn)在要投標(biāo),把水泥的價(jià)格在計(jì)價(jià)表里體現(xiàn)出來(lái),選了商砼二次分析和水泥暫估價(jià),可是為什么計(jì)價(jià)表里沒(méi)有暫估價(jià)一列的數(shù)呢? 在人材機(jī)匯總內(nèi)把水泥后面的暫估價(jià)一列中打勾。 但是在計(jì)價(jià)表里暫估價(jià)一列沒(méi)有金額 你試試 計(jì)價(jià)表沒(méi)有就沒(méi)有啦,不用管它,除非招標(biāo)文件中的表格中要求有這項(xiàng),才可以有的,否則不用有這項(xiàng)的。只要在暫估價(jià)表中有這項(xiàng)就行。 招標(biāo)文件規(guī)定了在計(jì)價(jià)表里得體現(xiàn)暫估價(jià)啊 大哥 怎么操作 提問(wèn)者回復(fù)(2011-11-13 8:51:38): 是清單計(jì)價(jià)分析表中吧, 你先這樣做試下,首先打開(kāi)人材機(jī)匯總,點(diǎn)擊材料表,然后在該表中把水泥后面的一列是否暫估一列的方框中打上勾,然后再看下表中是否已經(jīng)有啦。
2011-11-13 08:21:57
在人材機(jī)匯總界面,點(diǎn)中水泥,設(shè)為暫估價(jià)。 在暫估價(jià)里填上單價(jià)。
2011-11-13 06:51:59
