我愛南通 2011-11-12 20:14:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 367查看 6回答
2009框架柱箍筋
老師你好,2009鋼筋軟件中構件設置后已畫入圖形,后又修改了柱箍筋設置-支數組合,進行計算后,柱箍筋類型還是軟件默認的形式,可以調整過來嗎。
(6)
已采納要重新畫圖。
2011-11-12 20:16:37
修改箍筋屬性就可以了
2011-11-12 21:12:54
你好:可以修改呀,你在畫好的圖層里,批量選擇上同一柱名稱的柱子,右鍵在它們的屬性里修改箍筋信息,就好了,改好后匯總計算一下就是你要的結果了。
2011-11-12 21:11:28
您好,可以修改的,屬性中分兩種顏色的字體,黑色和藍色,黑色的是私有屬性,藍色的是公有屬性,如果你更改了黑色字體屬性那么只是這個構件的屬性發生了變化,但是如果你更改了藍色字體的屬性,那么所有同名的構建的屬性都會發生變化,修改了屬性后,要匯總計算一下,要不然你是看不出計算量變化的 。
2011-11-12 22:37:39
可以修改,在繪圖界面,點擊柱屬性修改箍筋信息,然后再匯總計算,就是你想要的結果。
2011-11-12 20:29:01
點擊單根柱子,直接在其屬性里編輯修改柱箍筋信息即可,然后匯總計算,所得出的鋼筋結果就是編輯后的鋼筋信息了。
2011-11-13 17:15:28
