ruge 2011-11-12 19:56:47 | 北京市 其他專業(yè) | 603查看 2回答
筏板鋼筋間距為150MM,標(biāo)為15CM,導(dǎo)圖時(shí)如何改(這樣表示的鋼筋有很多根)?
如題
已采納可以不用管它,筏板的鋼筋主要是通過定義布置的,在定義時(shí)輸入正確就可以了。
2011-11-12 20:44:51
筏板鋼筋間距為150MM,標(biāo)為15CM,導(dǎo)圖時(shí)如何改(這樣表示的鋼筋有很多根)? 回答:筏板鋼筋(包括筏板)不能直接導(dǎo)入的,要自己定義繪制。這屬于圖紙不規(guī)范,沒見過。
2011-11-13 08:42:38
